ХТ -туристичний форум України и велофорум Харкова |
Полная версия | Вход • Регистрация |
FAQ • Поиск |
Список форумов » Велофорум » Крокодиловодство |
Пред. тема | След. тема Страница 1 из 114 [ Сообщений: 1709 ] На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 114, |
Начать новую тему | Ответить |
Версия для печати |
Ангар 179: Установка вала "под квадрат" в каретку ХВЗ и ММВЗ |
Maxim_Sed - Георгий Седов |
27.11.2015 09:35 |
К настоящему времени прошли проверку несколько конструкций. 1. Вал под квадрат без всяких плясок с бубном ставится в каретку ХВЗ с родными сепараторными подшипниками Вал нормально "дружит" с чашками ХВЗ каретки и с чашками МТБ каретки. Нюансы конечно есть. 2. Дальнейшее развитие идеи привело к появлению конструкции с названием Project M35 viewtopic.php?f=31&t=299587&start=105#p1652715 Исполнения: - чашки из Стали20 или из нержавейки - вал под квадрат (длина вала 108..127мм) или под клин - длина кареточного стакана 68мм или 70мм - резьбы правая+левая или правая+правая (СЗ рамы) Project M35 ставится в каретки с резьбой М35*1 (велосипеды ХВЗ и др.). 3. Клон "проекта M35" с дюймовыми резьбами - Project 34,8mm. Получил такое название вследствие стандарта резьбы кареток МТБ Fg 34,8. Сабж появился на свет, чтобы уйти от патологии картриждей viewtopic.php?f=31&t=299587&p=1776548#p1776548 и реалиовать для МТБ каретки концепцию разгруженных подшипников viewtopic.php?f=31&t=299587&start=375#p1704672 4. Project 38mm v3 предназначен для безрезьбовых кареточных стаканов велосипедов ММВЗ, Аист, Минск, Салют-С (у всех - каретка Томпсона). Посадочный диаметр соответствует международному стандарту ф40,0мм. Что не может не радовать. (c) viewtopic.php?f=31&t=299587&start=345#p1700414 Установка конструкции: viewtopic.php?f=31&t=299587&start=390#p1705866 Исполнения: - чашки из Стали20 или из нержавейки* - вал под квадрат (длина вала 113..127мм) или под клин - длина кареточного стакана 68мм или 70мм * - при наличии материала 5. Project 32mm v3 - для КС (велосипедов ХВЗ и МТБ), в которых повреждена/слизана/сорвана резьба М35*1 или Fg 34,8 Посадочный диаметр 35,0 мм. Перед установкой конструкции необходимо использование цилиндрической развёртки диаметром 35 мм ! С чего всё началось Посчастливилось купить вал "под квадрат" качественный длиной 120мм. Расстояние между дорожками шариков 56мм - это 1:1 как на валу ХВЗ. По моему эскизу его превратили в вал 114 мм. В результате: "Обрезание" образца ^ проводилось с длинной (35 мм) стороны исходного вала. На фото ниже видно вал до начала доработки (ессно, он не один покупался) и после. Сталь вала оказалась настолько твёрдой, что фреза отказалась его грызть. Поэтому укорачивание выполнялось на обычном заточнОм станке, а доработка граней усеченной пирамиды (посадка под шатун) - одним из лучших профессионалов в нашем городе на плоско-шлифовальном станке. После укорачивания длинная 35мм сторона превратилась в 29мм (минус 6 мм), а короткая 32мм сторона осталась без изменений. Далее вал был установлен (сначала "насухую", а затем уже и со смазкой) в каретку. Установка вала - с точностью до наоборот от привычной всем установки: более короткой стороной - на правую сторону, т.е. к шатуну со звёздочкой Вот так выглядит установленный вал: И с шатунами: Зазоры получились очень небольшими, особенно для левого шатуна около 0,5мм Зазор левого шатуна крупным планом: [url=http://itmages.ru/image/view/5071430/77ac784f] И правый: Линия цепи получилась, как и было задумано: около 40 мм, что необходимо для втулки Velosteel. Примечание: болты шатунов пришлось брать различной длины (20мм для левого шатуна и 15 мм для правого шатуна). По ходу дела пришлось менять заднюю звёздочку с 21Т на 19Т. После снятия пыльника, который под звёздочкой, пришло понимание, что втулка "наелась" песочка. Попытался смахнуть песок зубной щёткой, но эта зараза мигрировала в подшипник, который в свою очередь начал жутко хрустеть. Пришлось разбирать всю втулку и промывать всё в керосине. Вот уже помытые детали (справа - снятая шимановская звёздочка 21Т) И напоследок: качество обработки дорожек шариков во втулке Velosteel Дубль сообщения на Веломании http://forum.velomania.ru/showthread.ph ... ost5308692 Надеюсь, это будет кому-нибудь полезно. ) |
Последнее сообщение |
Re: Установка вала "под квадрат" в каретку дорожника ХВЗ |
27.11.2015 12:40 |
kisa писал(а) Но вот не пойму - зачем было укорачивать левую сторону? Левая сторона (32мм) осталась без изменений. Эта левая сторона (вала) заняла своё законное (левое ) место. ))) А укорачивалась правая (изначально бОлее длинная сторона). Вся возня - чтобы получить линию цепи 40 мм. Такое значение требуется для торпедовских втулок (отечественной ХВЗ и чешской Velosteel). Поэтому и пришлось "приближать" звёздочку к каретке. Кстати, по индивидуальному заказу сделаны детали разборной каретки с резьбами М35*1 под подшипник 6002RS (16*31*10mm). Фото будут позднее. |
kisa - Перси Фоссет |
27.11.2015 12:44 |
А, сорри, из-за фотки снизу я чего-то подумал, что укорачивали левую сторону
Я в курсе, какой чейнлайн на торпеде И ещё (странно) смутило, что левый шатун так близко сидит. Это я о нём "до такого критически малого зазора между шатуном и чашкой" , справа как раз норм. |
27.11.2015 12:47 |
Левая чашка не родная (кажись с какого-то Туриста), но очень качественная, поэтому она и заменила родную.
Фото пепелаца http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=68027&page=701&p=5235626&viewfull=1#post5235626 |
27.11.2015 12:49 |
Веломания не показывает незареганым.
ANDYBAZ - Юрий Сенкевич |
27.11.2015 13:42 |
kisa писал(а) Веломания не показывает незареганым. Так кто мешает? Там тоже порой бывает вполне интересно... Держи фотку: |
Евгений76 - Перси Фоссет |
27.11.2015 13:59 |
І тут її не видно, тільки зареганим там
Бегущая Черепаха - Перси Фоссет |
27.11.2015 14:06 |
27.11.2015 14:40 |
27.11.2015 14:59 |
И еще момент.
Изначально планировалось поставить подшипники МТБ каретки (9 шариков 6,35 мм). Но диаметры дорожек шариков на валу ХВЗ и на новом валу оказались очень близки: примерно 17,5 мм. После натурных примерок подшипников ^ и родных подшипников ХВЗ (8 шариков 6,0 мм) оставил родные. |
Kochegar - Георгий Седов |
27.11.2015 16:05 |
По-моему можно было не обрезать вал а только удлинить грани квадрата чтобы шатун со звездой глубже на нее сел.
Торвальдс - Христофор Колумб |
27.11.2015 16:08 |
Kochegar
а как быть в случае такого решения с фиксацией шатуна болтом, который вкручивается в вал каретки? |
27.11.2015 16:11 |
Их можно удлиннить в бесконечность, но шатун глубже не сядет - подумайте. Правильно именно перетачивать.
Вложение sample.JPG [ 4.77 КБ | Просмотров: 52120 ] |
27.11.2015 16:13 |
Kochegar писал(а) По-моему можно было ... удлинить грани квадрата чтобы шатун со звездой глубже на нее сел. чтобы шатуны ходили "долго и счастливо", необходима параллельность граней вала и шатуна в предлагаемом вами способе эта параллельность нарушается со всеми вытекающими |
27.11.2015 18:00 |
Но ведь на обрезанном валу эти грани все равно пришлось делать - что мешало их точно так же сделать не обрезая вал? Как правило, запас по длине от шляпки ввернутого в торца вала болта до торца шатуна всегда есть с сантиметр если не больше. В крайнем случае под головку болта подложить узкую шайбу.
Вернуться к началу |
На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 114, Страница 1 из 114 [ Сообщений: 1709 ] Пред. тема | След. тема |
Полная версия |
mishael © 2003-2021 Veliki - ������������� ����������. |
