| великий купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 114, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 21:04
Вал 112мм (формула вала 30,5-54-27,5 мм ) отправлен ПетроО.
"Желтый" и "синий" размеры - примерно по 15 мм.
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 09:08
Прорисовка для Олега (XuTPuK)
и для Глеба (Грга Питич)
кстати, вал с креплением под клин )))
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 11:51
Изображения: 215
Maxim_Sed
:Yahoo!: :beer: :dance:
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 12:34
Грга Питич писал(а):
Maxim_Sed
Глеб, а что Вы там строите ? :oops: :wink:
Життя пройде, немов вода,
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 12:43
Изображения: 215
leonyar
Китайця піднімаю - там каретка Томпсона, от і ліплю...
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 15:42
Кто ремонтировал кареточный узел на ХВЗ Спутник Турист. В каретке данного вела стоит пластмассовый вкладыш. Если убрать будет ли критично? Дело в том, что во время покраски мне его расплавили. Если кто в курсе, поделитесь.
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 15:48
Timon11
download/file.php?id=265392&mode=view/P1010317.JPG
viewtopic.php?f=31&t=185604#p1286773
СообщениеДобавлено: 05.04.2016 09:04
Хотел поделиться своим восстановленным великом, но не знаю, как добавлять фотки сюда. Кто знает, просветите.
СообщениеДобавлено: 05.04.2016 09:11
Timon11
Лучше не сюда, эта тема Макса .
Заведите тему и опишите Вашу работу все с удовольствием почитают :yes:
Фотки можно просто слегка обжать по размеру и тогда они загружаются.
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 05.04.2016 09:37
Прорисовка конструкции для нестандартной каретки (безрезьбовая d=34mm) Олега (XuTPuK).
До рабочих чертежей дело не дошло, т.к. должно выполняться условие: кареточный стакан внутри должен быть идеальным цилиндром (без наплывов и подобн.)
При выполнении условия конструкция годится для любых безрезьбовых кареток диаметром 34мм и более.
Конструкция представляет собой вал с посадочными местами под подшипники и две чашки, которые "садятся" в каретку по скользящей. Т.к. толщина стенки чашки недостаточна, чтобы винт М5 мог надёжно держать, в каждую чашку ставится "бублик" диаметром точно как у подшипника. Толщина стенки "бублика" около 5мм, чего достаточно для нарезки резьбы М5.
СообщениеДобавлено: 05.04.2016 10:10
Тогда по теме вопрос.
Вел - спутник турист переделан под одно скоростной. Поменял старый кареточный вал на клиньях на вал под квадрат (+врезал туда тавотницу для не разборного обслуживания). Поменял только валы. Поменянные старые на новые подшипники не в счёт. Во время езды заметил, что звезда слегка восьмерит (звезда ровная, проверял). Проверил сборку каретки и заметил, что как и положено горизонтального люфта нет, но есть небольшой вертикальный люфт. Если кто в курсе, то какой максимальный вертикальный люфт должен быть в каретке и вообще должен ли он быть.
Кстати, спасибо kisa за ссылки. Весьма подробно, а главное вовремя.
СообщениеДобавлено: 05.04.2016 10:22
Timon11 писал(а):
... Проверил сборку каретки и заметил, что как и положено горизонтального люфта нет, но есть небольшой вертикальный люфт.
что вы называете "вертикальный люфт" и "горизонтальный люфт"??
Timon11 писал(а):
... какой максимальный вертикальный люфт должен быть в каретке и вообще должен ли он быть.
в каретке не должно быть:
- люфтов
- перекосов (вала, плоскости звёздочки и др.)
СообщениеДобавлено: 05.04.2016 10:35
Отсутствие горизонтального люфта - вал не двигается ни в право ни в лево (т. е по горизонтали).
Вертикальный люфт - соответственно вал слегка двигается вверх и вниз. Хотя ход небольшой. Все гайки затянуты и законтрены.
СообщениеДобавлено: 05.04.2016 10:43
Timon11
то, что вы называете горизонтальным люфтом, правильно называется осевой сдвиг (сдвиг вала вдоль оси)
проблема может быть, если каретка на промах
если подшипники сепараторные - фз
"Вертикальный люфт - соответственно вал слегка двигается вверх и вниз."
вал гуляет при вращении? тогда это кривой вал
если без вращения, то (как я это понимаю) просто люфт, который м.б. только с сепараторными подшами
СообщениеДобавлено: 05.04.2016 10:51
Вал люфтит без вращения. Подшипники естественно сепараторные. В перспективе, конечно есть желание заменить на промы.
По поводу технических терминов полностью доверяю вам.
[ Time : 0.121s | 28 Queries | GZIP : On ]
